2025-10-08, 13:28
Czy istnieje sposób, aby w zaawansowanym złożeniu konstrukcji blachowych sprawdzić, czy otwory w poszczególnych elementach pokrywają się? Chodzi mi o sytuację, gdy dwie blachy są skręcane ze sobą — czy można w łatwy sposób zweryfikować, że otwory występują w obu elementach i są współosiowe. Na załączonym zrzucie, pod belką, pod pompę jest jeszcze jedna blacha jako wzmocnienie i w niej nie ma otworów. |
2025-10-09, 19:00
Na karcie Oceń jest Wyrównanie otworów - służy do sprawdzenia. Ale warunek jest taki, że otwór musi być wykonany oddzielną operacją. |
2025-10-13, 10:10
Dziękuję ze odpowiedź. Ale jak nie ma otworu w jednym elemencie, to nie ma z czym porównać tak? Tak chyba działa ta funkcja. |
2025-12-14, 08:52
Witam. A nie lepiej zrobić otwór w złożeniu i wyciąć we wszystkich elementach z zaznaczeniem (w drzewie po lewej stronie) z rozejściem operacji do części. Masz pewność, że elementy mają osiowość otworu, otworów. Pozdrawiam. |
