Makom
2011-04-07, 22:01
Na załączonym rysunku widać stożek położony na nogach wygiętych z blachy (przekrój nóg prostokąt rozszerzający się do góry). Czy można tak przyciąć nogi aby ten stożek na nich dobrze leżał a nogi rozwinęły się do płaskich akruszy. Pozdrawiam Andrzej http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_375_2339.jpg |
2011-04-07, 22:34
Rozumiem, że jest to w części, więc wydziel powtarzalny fragment (czyt. 1/4) i np. przez obrót otwartym szkicem można odciąć górną część. Inny sposób to odsunięcie powierzchni o zero i wycięcie powierzchnią. |
2011-04-08, 16:56
Czesc, albo po prostu tak... Pozdr. tomek http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_375_2341.zip |
Makom
2011-04-08, 17:36
Problem w tym , że jest to na złożeniu Andrzej |
2011-04-08, 17:58
To nie taki problem ale może wymaga trochę więcej czynności. Podczas edycji w złożeniu jednej nogi (o ile są takie same) trzeba odnieść się do blach, np. poprzez konwertowanie krawędzi i dalej tak samo jak w części. Można też użyć operacji gniazda - nie wiem tylko jak będzie z tzw. cięciem prostopadłym - ale może uda się to rozłożyć. |
2011-04-08, 19:05
Idzie, idzie rozwinac... tomek http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_375_2342.zip |
Makom
2011-04-10, 13:25
Dziękuję za pomoc. Mam przy okazji jeszcze jedną sprawę. Załączam plik zip łopatki. Jest ona wykonana w złożeniu. Jak ją przekształcić do blachy. Andrzej http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_375_2343.zip |
2011-04-11, 12:22
Makom
2011-04-11, 18:01
To jest genialne. Andrzej |
Makom
2011-04-12, 19:57
Zapomniałem gdzie się zaznacza jeśli ktoś pomógł Andrzej |
