SolidWorks >> Arkusze blachy >> Wykonanie boków łódki jako arkuszy blachy
Makom
2011-08-02, 09:54
Mam do wykonania łódkę w oparciu o wręgi. Poszycie wykonałem jako powierzchnie, pogrubiłem i teraz chciałem przekształcić na arkusz blachy. Niestety nie idzie. Proszę o pomoc , w załączeniu zip z rysunkiem. http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_455_2884.zip
2011-08-02, 11:25
Jeżeli cokolwiek można zrobić to podzielić ściany linią podziałową i każdy segment sprowadzić do szkicu 3D - tylko oddzielne 2 szkice na 1 operację wyciagnięcia po profilach dla blach. Tylko aby dało się rozwinąć jako blachę to końce - te pomarańczowe - muszą dać się połączyć linią prostą, jeżeli w rzeczywistości nie jest to linia to dla programu nie jest to gięcie... a tłoczenia SW nie obsługuje.
Zobacz sobie tutorial (bo zasada jest ta sama) http://www.pswug.info/tutoriale/4/Blacha_jako_wyciagniecie_po_profilach/
Makom
2011-08-02, 20:28
Udało się inaczej. Problemem przy wyciągnięciu po profilach (górny i dolny splajn przechodzący przez wierzchołki wręg w szkicu 3d ) było to , że na czubku te splajny się schodziły. Wystarczyło je skrócić ( po 5mm ) aby poszycie się wyciągnęło w blachę którą da się rozłożyć. W załączeniu zrzut ekranu.
Pozdrawiam Andrzej
2011-08-02, 21:28
ok, myślałem, że ma być z kawałków...
A przerwa wynika z tego, że musi się zmieścić zgięcie, więc to zależy od grubości i promienia.
Makom
2011-08-04, 11:40
Mam jeszcze jeden problem z inną łódką. Wykonałem łódkę jako bryłę, narzędziem skorupa zostawiłem poszycie. Moim celem jest uzyskanie rozwinięcia blach poszycia. Próbowałem ciąć powierzchniami , częściowo to idzie ale nie wiem jak z tych wycietych boków zrobić blachy a następnie je rozłożyć. Może ktoś mi coś poradzi. Jako załącznik rysunek.
Andrzej
http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_455_2898.zip
Makom
2011-08-05, 09:30
Odpowiadam sam sobie, ale może się to komuś przyda. Łódkę zrobiłem zupełnie inną metodą. Narysowałem linie graniczne elementów (burty, dno, tył) i wyciągnąłem po profilach od razu jako blachy. Szybciej, prościej.
Andrzej
