Makom
2011-08-05, 09:48
Mam wykonać kratkę przedstawioną na zdjęciu. Elemeny mają być nacięte i wchodzić nawzajem w te nacięcia. Można by narysować i wyciąć nacięcia. Szukam szybszego sposobu. Próbowałem odciśnięcia ale wtedy jeden element przecina na wylot drugi element. Czy jest jakiś szybki tego rodzaju sposó aby jedne elementy wycinały w drucich wzajemnie i z luzem ale na pewną głębokość. Andrzej |
2011-08-05, 10:21
Znowu można to zrobić na wiele sposobów. Skoro odciśniecie odcina tzn. że przenika w całości. Jeżeli będzie przenikało tylko na daną głębokość to takie powstaną rowki. Więc można operacją przenieś/kopiuj skopiować te zielone odsuwając w taki sposób, by przenikały się tylko na zadaną głębokość. Można linią podziałową "odznaczyć" tylko to miejsce przenikania, następnie odsunąć powierzchnię o zero i ją pogrubić na głębokość wcięcia. Rozwiązań zawsze jest wiele, pewnie po drodze są jakieś szczegóły o których nie wiem. |
Makom
2011-08-05, 17:27
Dziękuję za podpowiedź. Rzeczywiście jest kilka sposobów wykonania nacięć kratki. Andrzej |
