2012-06-22, 23:38
Witam Mam problem chociaz niewiem czy rozwiązaniem jego jest uzycia blachy a konkretnie rozwinięcia powiezchni. Projektuje schody i mam je w kształcie helisy chciałbym wstawić 2 boczne płaty skręcone i dodać stopnie w złozeniu a później powycinac otwory montarzowe w skęconych bokach schodów oraz na koniec rozwinąć powierzchnie aby otrzymać szablon jak maja byc rozmieszczone otwory Niestety jak zauważyłem nieda się zrobić ze spaljnu blachy ani powieżchni Próbowałem również skęcenia blachy ale niestety rozłożenie jej nic nie daje (kształt pozostaje nie zmieniony) Pozdrawiam |
2012-06-23, 08:22
Nie da się? http://www.pswug.info/tutoriale/4/Blacha_jako_wyciagniecie_po_profilach/ |
2012-06-23, 12:40
Dziekuję bardzo za odpowiedź. Niestety po zrzutowniu szkicu z helisy i utworzeniu blachy dostaje komuniak że nimożna rozwinąć blachy. Chodzi mi o wykonanie boków do podobnych schodów http://www.wnetrza.webzine.pl/schody-spiralne-1/ Pozdrawiam |
2012-06-23, 13:28
Da się to rozwinąć na 1000% |
2012-06-23, 13:43
Mój błąd odcinek prosty zrobiłem za długi teraz jest ok :) Mam tylko jeszcze 1 pytanie co do stopni :) Zrobiłem pionowo helisę i odsunięcie powierzchni i potem przerobiłem helise na blachę ale teraz niewiem jakiego szyku uzyć aby 1 stopień który utworzyłem w szkicu 3D powtórzyć od smaej góry helisy do dołu i aby stopnie był styczne do helisy. |
2012-06-23, 13:58
Pewnie szyku opartego na szkicu 3D tylko z odpowiednim wyrównaniem. Nie wiem jak to wygląda dokładnie więc ciężko się odnieść. |
2012-06-23, 15:53
Uzyłem szyku po krzywej zaznaczając styczność i jest ok. Dziękuję za pomoc Pozdrawiam |
2013-01-24, 19:17
Witam, Czy mógłbyś opis krok po kroku w jaki sposób udało Ci się wykonać te schody spiralne. Już od łuższego czasu męczę się z tym zagadnieniem i niestety nie poradziłem sobie. pozdrawiam |
