SolidWorks >> Arkusze blachy >> Konwersja na arkusz blachy
2012-07-25, 09:38
Witam szanownych ekspertów.
Próbuję dokonać konwersji bryły (zagiętego płaskownika) na arkusz blachy. Częściowo mi się to udaje, ale mam problem z "uchami", nie bardzo wiem jak je dodać do powstałego arkusza, aby były również rozwijane. Próbowałem użyć "odgięcia wyciągniętego po ścieżce", ale operacja ta nie przyjmuje szkiców 3D.
Proszę o jakąś podpowiedź. Drobne odchyłki wymiarowe są dozwolone.
http://www.speedyshare.com/cD9NJ/Plaskownik.SLDPRT
Dziękuję i pozdrawiam.
2012-07-25, 11:02
Próbowałem na wiele sposobów ale jest tam pewna niedokładność. Dlatego, że jak końcówkę odetnie się linia prostą to powinna tam być krawędź liniowa - a nie jest. Dlatego dorysowania kawałka prostego i opcja wstaw zgięcia nie działa.
Ale wyciągajć po profilach da się to zrobić tylko nieco inaczej. Odsuwam górną powierzchnię o zero i konwertuje do szkicu końcowe krawędzie. Wyciągam i już mam bazę jako blachę. I tu pojawia się mały problem bo przycinając kształt blach się nie rozwija - prawdopodobnie nie jest wszędzie zachowane cięcie prostopadłe.
Popatrzę jeszcze na to.
2012-07-25, 12:05
Dziękuję za odpowiedź. Spróbuję też pokombinować wg Pana pomysłu.
2012-07-25, 12:52
a tak moze byc?
http://speedy.sh/6HXdN/Luk-z-uszami.zip
2012-07-25, 13:59
Panie Tomku,
Te ucha mają być niezagięte. Chodzi o stworzenie arkusza blachy, o kształcie podanym w załączonej części, która będzie rozwijalna.
2012-07-25, 14:27
No to jeszcze latwiej Panie Gienku ( :-) )...
http://speedy.sh/tE2Fv/Luk-z-uszami-1.zip
2012-07-25, 20:03
Gdyby ten kształt był oparty na łuku a nie na splajnie, a różnica jest minimalna bo max. odchylenie wynosi ~0,05mm, to sprawa byłaby prostsza, bo można najnormalniej wstawić zgięcie. Ale plik jest wyprowadzony więc zmian można dokonywać na żródłe...
@Tomek, wszystko byłoby fajnie ale wyobraź sobie plik import, który należy na blachę zamienić, jest on wyciągnięty ze splajnu a końce połączone są nie linią a również splajnem. Poza tym kierunek cięcia nie wszędzie jest prostopadły do grubości...
2012-07-25, 23:10
Czesc Pawel,
no i sprawa jasna - import i na dokladke po splinach - designery jedne. :-)))
