2014-04-11, 13:02
Witam. Mam szkic na płaszczyźnie przedniej. Tworzę płaszczyznę oddaloną od niej o 400mm Jak teraz ustawić aby szkic z płaszczyzny przedniej, aby automatycznie kopiował się na nową płaszczyznę, tak by można je było później połączyć szkicem 3D? Pozdrawiam |
2014-04-11, 13:13
Z automatu to raczej się nie da. Muszisz zrzutować szkic z jednej płaszcyzny na drugą. Tzn. na nowej nowy szkic utworzyć i uzyć opcji jak na obrazku. |
2014-04-11, 13:24
Wydawało mi się, że kiedyś to robiłem i coś przy drzewku się naciskało. Podany sposób też działa,a akurat nie mam wielu elementów. Dziękuję. |
2014-04-11, 13:46
To pewnie zmieniałeś płaszczyznę szkicu: Tak też można. Tylko, że ta druga płaszczyzna musi powstać przed zrobieniem szkicu (tzn. w drzewku operacji musi być przed szkicem, bo w zasadzie można ją po szkicu dodać a potem przenieść w drzewku przed szkic, o ile nie ma relacji które by na to nie pozwoliły). |
2014-04-11, 22:39
Jeszcze jest coś takiego jak szkic wyprowadzony :) Ale tak czy inaczej nie z automatu. Ale może pokaż, co chcesz zrobić to łatwiej będzie zaproponować metodę. |
2014-04-14, 17:09
Kęska Paweł Jeszcze jest coś takiego jak szkic wyprowadzony :) Ale tak czy inaczej nie z automatu. Ale może pokaż, co chcesz zrobić to łatwiej będzie zaproponować metodę. Często rysuję jakieś w miarę proste konstrukcje. Np. Tworzę na jednej płaszczyźnie "twarz" garażu. Tworzę kolejną płaszczyznę oddaloną o np. 0,5m i na niej chcę uzyskać taki sam szkic. Mam już 2 ściany, które teraz mogę połączyć szkicem 3D tworząc pełny zarys konstrukcji. Wiem, że gdzieś była prosta opcja aby ten szkic się "kopiował". Po zmianie jednego, drugi aktualizował się automatycznie. Być może w Solidzie jest to zrobienie trochę inaczej. Dokładnie używam nakładki SheetWorks. |
