SolidWorks >> Konstrukcje spawane >> Bibliotek profili aluminiowych (BOSCH, ITEM itd.)
2015-01-28, 10:35
Witam serdecznie,
czy znacie może miejsce skąd można pobrać bibliotekę profili aluminiowych do modułu konstrukcji spawanych? W zakładce bilbioteki projektu i pozycji "zawartość SolidWorks" można znaleźć jedynie profile stalowe.
Zdaję sobie sprawę, że dużo można pobrać już gotowych modeli 3d i pozapisywać sobie w formacie .SLDLFP. Zanim zacznę to robić wolę się dopytać żeby nie narobić się na marne.
Zbigniew Strzelecki
2015-01-28, 11:50
Pomógł 4 raz(y).
popatrz tutaj znajdziesz zapewne to czego szukasz wiele profili rózne rodzaje plików
http://www.3dcontentcentral.net/3DContentCentral/parts/browse/Aluminum-Frames.aspx - tutaj między innymi BOSCH z całym osprzętem
tutaj link do strony producenta https://www.boschrexroth.com/irj/portal/anonymous/eShop?guest_user=anonymousDE&display=catalog&bridgeSelectedCatalog=BRL&bridgePageId=profilschienen
tutaj dużo firm i innych pozytecznych elementów
http://www.tracepartsonline.net/%28S%28gwvkrb45knlcnwe21els2j45%29%29/content.aspx?fwsid=GLOBALV3&class=TRACE&ClsID=/ROOT/C25/C25.040/C25.040.T06/&language=pl&tp=2&st=0
http://b2b.partcommunity.com/portal/portal/b2b/CAD+CATALOGS
http://b2b.partcommunity.com/community/pin/1147/kanya-ag-alu-profil-alu-profi
2015-01-28, 11:53
Przecież tu są:
http://www13.boschrexroth-us.com/partstream/Load_Category.aspx?category=Profiles&menu=1,1,0
Jedyny problem, żeby utworzyć konfiguracje z profili. Przypominam, że od SW 2014 profile pod kątem konstrukcji można zapisywać w konfiguracjach a nie jako oddzielne pliki.
jeżeli chodzi o gotowy plik pod SW to może jeszcze warto poszukać w necie albo zapytać na forum głównym SW.
Polecam też stronę: http://solidworks.cad.de/lib_profil02.htm
2015-01-28, 13:57
Tak jak napisałem, wiem, że w necie można znaleźć modele konkretnych profili i nie ma z tym najmniejszego problemu. Ja pytałem o gotową do importu już bibliotekę w formacie SLDLFP zwierającą cały typoszerego. Porducent profili mógł coś takiego zrobić jako ukłon w stronę użytkowników SW oraz jako promocję własnej marki.
Okej, wychodzi na to, że skoro nikt do tego nie dotarł zapewne nie ma. Trzeba się zabierać do roboty i własnymi siłami ogarnąć temat. Jak zrobię sensowny zbiór, podzielę się na forum.
Dziękuję i pozdrawiam
2015-01-28, 14:42
Pomógł 4 raz(y).
Witam, jakby kolega sprawdził co wysłałem to by zauwazył że jest tam do wyboru w jakim formacie chce się pobrać plik i jest też SW, zaś strona
http://www.3dcontentcentral.net/3DContentCentral/parts/supplier/Bosch-Rexroth/6.aspx
to jest strona producenta SW i na niej udostępniona jest biblioteka w tym właśnie formacie przez firmę Bosch.
p.s. przyznam się że nie rozumiem komentarza gotowe pliki cała biblioteka do SW wszelkiej maści profili, firma zgodnie z zapytaniem... no comment
