SolidWorks >> Konstrukcje spawane >> ścieg spoiny sw 2011
2015-02-12, 10:07
Witam Problem dotyczy nie aktywnej funkci ścieg spoiny w konstrukcji spawanej. Nigdy nie miałem takiego problemu, poprostu robilem szkic wstawialem człon konstr docinałem końce i dodawałem spoiny ale tym razem funkcja jest nie aktywna. Co może byc powodem tego??
2015-02-12, 10:25
Funkcja jest nieaktywna, tzn. że wyświetlana na szaro? Inne operacje działają? Może aktywny jest tryb rozstrzelony.
Czy chodzi o ścieg spoiny (czerwona) czy ścieg spoiny pachwinowej?
Błędów w geometrii nie ma? A może obiekty są połączone i nie ma co "spawać", nie mniej sprawdziłem u siebie, że operacja jest aktywna ale bezużyteczna.
2015-02-12, 12:07
Tak funkcja jest wyświetlona na szaro, inne opcje działają.
Chodzi o ścieg spoiny funkcja dostępna od 2011.
Miałem błędy w szkicu usunolem blędy ale to nie pomogło.
Co to jest tryb rozszezony i jakgo włączyć/wyłączyć?
2015-02-12, 12:27
Problem rozwiązany mozna powiedzieć że to "błąd" geometri. Szkicując posługiwałem sie inteligętnym wymiarem w 2 szkicach nie usuniłem lini wymiarowych, po wstawieniu członów konstrukcyjnych nie widzialem tego. Usunołem wszystkie wymiary i ścieg spoiny się uaktywnił.
Dziękuje za wskacówkę i szybka odpowieź.
