Makom
2010-08-31, 08:16
Załączam przykładową konstrukcję z rur. W jaki sposób wykonać rysunki wykonawcze poszczególnych elementów konstrukcji? (SW 2008). Chodzi mi o pokazanie frezowań końcówek rur. Andrzej |
Let there be rock
2010-08-31, 10:44
W 2010 ja to robię w ten sposób, że jak mam konstrukcję spawaną wykonaną w jednej części z wieloma obiektami to po prostu klikam Widok Modelu (to co na pierwszym screenie) http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_9_222_1310.png , klikam na interesujący mnie obiekt, pojawia się menu po lewej jak na drugim screenie http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_9_222_1311.png Wtedy klikam na Obiekt i wybieram sobie ten, który chce rozrysować. Klikam OK i mam pojedynczy obiekt z konstrukcji spawanej. Tak to wygląda. |
Makom
2010-08-31, 13:13
Próbuję zrobić "widok modelu" lecz ikona jest nieaktywna. W pomocy jest napisane "Bieżący widok modelu (dostępny tylko dla otwartych modeli i tylko do momentu wstawienia widoku". Na mojej części ikona jest nieaktywana. |
2010-08-31, 13:52
Musisz wcześniej wczytać część - wybierając widok modelu jest tam taka opcja, jeżeli są załadowane do pamięci inne części będą widoczne w oknie. Następnie przechodzisz do kolejnego etapu itd. Inaczej można to zrobić z menu wstaw> widok rysunku > w stosunku do modelu wybierając od razu orientacje - szczególnie przydaje się do do pokazania segmentów inaczej zorientowanych w układzie 3D. |
Let there be rock
2010-08-31, 14:21
Albo jak nie jest podświetlona ta ikonka Widok Modelu to po prostu spróbuj wrzucić jakiś inny widok z menu po prawej tak jak tu http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_9_222_1312.png i wtedy też pojawi się po lewej to menu, gdzie można wybrać konkretny obiekt do pokazania |
Makom
2010-08-31, 16:04
Nie wiem co źle robię. 1.Mam narysowaną część 2.Klikam "Utwórz rysunek z części złożenia" 3.Wybieram arkusz 4.Klikam ikonę "Widok modelu" 5.Klikam moje rury 6.Klikam na wolny arkusz? 7.Pojawia mi się rysunek całości z którego nic nie mogę wydzielić. I tu coś mi się nie zgadza , dołączam zrzut ekranu |
2010-08-31, 17:06
Nie widać zrzutu... w wersji 2008 to nie wiem czy była taka możliwość, ale na pewno był widok w stosunku do modelu - patrz wyżej. |
Makom
2010-08-31, 17:51
Jeszcze raz załączam zrzut ekranu |
Makom
2010-08-31, 17:56
Dlaczego nie widać mojego zrzutu? Wybieram plik z katalogu , klikam dodaj a następnie wyślij? |
2010-08-31, 18:07
Musisz wkleić link, który się pojawi po uploadzie w postaci [img} Twój obrazek {/img] Ale może być problem jeżeli używasz IE8. Sprawdzimy to. |
Makom
2010-08-31, 18:23
Let there be rock
2010-08-31, 18:59
Problem jest taki, że Ty jak mówisz masz wersje 2008 a ja mam 2010. Mimo, że pracowałem kiedyś na 2008 to nie pamiętam jak to wyglądało wtedy. Mogło się coś zmienić. U mnie to wygląda tak:![]() Zwróć uwagę, że po lewej pojawia się możliwość wyboru poszczególnych obiektów z części. Nie pamiętam, czy w 2008 coś takiego było. Podeślij mi plik części jak możesz to wtedy się okaże. Jak u mnie zadziała to znaczy, że w 2008 było to rozwiązane inaczej a wtedy ciężko będzie mi coś podpowiedzieć bo nie mam dojścia do tamtej wersji. Help jest całkiem dobry, może tam coś będzie pisało. Albo ktoś się odezwie kto na 2008 pracuje. |
Makom
2010-08-31, 19:17
Ale jak mam podesłać plik części , na forum nie można zamieszczać plików SW. |
2010-08-31, 20:33
Bartek - takie informacje nie są przesyłane z plikiem... bo odpowiadają za nie ustawienia/funkconalność programu. Na 99% takiej opcji nie było w wersji 2008, zdaje się, że pojawiła się dopiero od wersji 2010. |
Let there be rock
2010-08-31, 21:48
No właśnie, chodziło mi o to, że jak u mnie zadziała to znaczy że wszystko jest dobrze zrobione tylko w 2008 nie ma takiej opcji. Bo mogłoby teoretycznie coś być nie tak z modelem. Ale jak wspomniane wyżej, 2008 pewnie nie miał tego. Pozostaje kombinowanie albo po prostu zwymiarowanie na całości a nie na oddzielnym członie. |
Makom
2010-09-01, 09:23
Szkoda , że w 2008 tego nie ma . Zwymiarowanie w całości jest niemożliwe gdyż nie widać dobrze podcięć końcówek rur. |
2010-09-02, 08:49
Witam Otwierasz parta, klikasz prawym przyciskiem na "Listę elementów ciętych" i klikasz "Zapisz obiekty". A potem robisz rysunki pojedyńczych elementów. Pozdrawiam Piotr |
2010-09-02, 08:53
To nie jest rozwiazanie bo program zapisze wszystkie obiekty, a przeciez jest to symetryczne i sie powtarzaja. A co, widok wzgledny w stosunku do modelu jw. nie dziala? |
Makom
2010-09-02, 09:07
Jak robię listę to mam tylko nagłówek tabeli? |
2010-09-02, 09:55
Witam, a ZAKTUALIZOWALES liste elementow w modelu????? Pozdr. tomek |
