SolidWorks >> Konstrukcje spawane >> Rozwinięcie konstrukcji
2017-05-09, 14:12
Czy można wykorzystać konstrukcję spawaną do wykonania czegoś takiego?
dwie rury kwadratowe, które są pospawane z trzech stron, górna jest gięta /widok/, chciałbym wykorzystać konstrukcję spawaną i mieć możliwośc rozłożenia takiej belki już z wycięciem w kształcie litery V /jedna ścianka jest nie ruszana, jak pisałem wcześniej będzie gięta/?
2017-05-09, 16:56
Można, jeżeli się odpowiednio ponacina. Nie może być gięcia na gięciu, musi być zachowana jednolita grubość (chodzi mi głównie o obszar promieni). Na pewno nie może się schodzić na ostro (cięcie skośne w konstrukcji) tylko musi tam być promień.
2017-05-10, 08:04
Ale w konstrukcji spawanej nie ma opcji rozłóż
2017-05-10, 10:32
Tak jak pisałem, rury z konstrukcji spawanej można naciąć i za pomocą Wstaw zgięcia (lub konwertuj na arkusz) zamienić na blachę. Nie mniej muszą być spełnione pewne warunki, by dało się to wykonać.
To co załączyłeś nie może być wprost konwertowane, muszą być wycięte wszystkie obszary na promieniach oprócz jednej ściany płaskiej, która będzie referencją dla blachy. Poza tym musi być scalone w 1 obiekt itd. itp.
To co chcesz uzyskać lepiej chyba zrobić inną metodą.
http://pswug.info/image/forum/forum_760_9_2585_9104.zip
