SolidWorks >> Konstrukcje spawane >> Szablon elementów ciętych - masa pojedynczego członu
SW 2025 SP2
2018-02-21, 21:17
Mój problem polega na tym, że w liście elementów ciętych na rysunku podawana jest całkowita masa konstrukcji spawanej a nie poszczególnych jej członów:
W modelu wygląda to tak, że przy właściwości "Masse" dla członu jest wartość:"SW-Masse@Teil3.SLDPRT" i masa 0,575kg, czyli masa całości konstrukcji.
A wpis powinien wyglądać:
"SW-Masse@@@Quadratrohr 20 x 20 x 1,5@Teil3.SLDPRT" i masa pojawia sie dla członu 0,202kg.
Nie chnę za każdym razem ręcznie zmieniać tej właściwości.
W jaki sposób mogę zmienić na stałe właściwość masy w szablonie listy elementów ciętych tak aby przy każdej nowej konstrukcji masa była pobierana dla każdego członu konstrukcji indywidualnie ?
Mam jakiś kłopot z wrzuceniem printscreenów na forum.
2018-02-22, 15:18
    Nawrocki Dariusz
    http://pswug.info/image/forum/forum_760_9_2801_9574.png
    http://pswug.info/image/forum/forum_760_9_2801_9575.png
    http://pswug.info/image/forum/forum_760_9_2801_9576.png
    indywidualnie ?
Wrzucaj jpg lub img
https://pswug.info/forum/7/Zasady_FAQ/362/Umieszczanie_obrazkow_na_forum/
edit, Coś faktycznie nie jest halo z serwerem.
2018-02-22, 15:57
Dodaj właściwość masa klikając prawym na Konstrukcja spawana (w drzewie operacji - pierwsz ikona) - to spowoduje dodanie automatycznie takiej właściwości dla każdej bryły w liście elemetnów ciętch.
SW 2025 SP2
2018-02-22, 16:33
Problem polega na tym, że w każdym członie konstrukcyjnym mam już właściwość "Masse" i nie trzeba jej dodawać, ale wpis ma postać "SW-Masse@Teil3.SLDPRT" a nie "SW-Masse@@@Quadratrohr 20 x 20 x 1,5@Teil3.SLDPRT".
Dodanie właściwości w miejscu, o którym pisze Paweł niczego u mnie nie zmienia, bo ta właściwość we wszystkich członach już jest (ma tylko niewłaściwą wartość).
Jeżeli ręcznie wybiorę dla każdego członu właściwość "Masse" to z listy rozwijalnej mogę wybrać wpis "SW-Masse@@@Quadratrohr 20 x 20 x 1,5@Teil3.SLDPRT" i wtedy masa każdego członu pojawia się prawidłowo (również w liście elementów ciętych).
Czy można to zmienić tak, aby nie trzeba było o tym pamiętać przy każdej konstrukcji spawanej?
Jak można to zmienić w domyślnym szablonie listy elementów ciętych?
PS.
Pliki *.jpeg też nie wchodzą prawidłowo na serwer.
CAD, CAM, CAE, PDM
2018-02-23, 08:06
Upload plików już działa.
2018-02-23, 19:57
Ja to obszedłem tak, że w taki sposób jak podał kolega wyżej dodaję właściwość ale o nazwie "WAGA" a nie "MASA", która jest domyślnie używana przez program do masy całej części. Używam własnych szablonów list elementów ciętych gdzie mam kolumnę "WAGA"
SW 2025 SP2
2018-02-23, 21:09
Udało mi się wrzucić printscreeny do pierwszego postu.
2018-02-23, 21:45
Nie wiem gdzie tkwi problem, ale umnie działa to tak:
Oczywiście, wcześniej utworzyłem sobie tabelkę i tylko wrzucam do konstrukcji spawanej.
SW 2025 SP2
2018-02-24, 12:19
    Bytomski Michał
U mnie dopisanie nowej właściwości w tym miejscu niczego nie zmienia:
W folderze elementów ciętych wygląda to tak:
a na rysunku i w tabeli listy elementów ciętych tak:
Jak widać z printscreenów problem dotyczy również właściwości "Material", który również powinien być przypisywany do poszczególnych członów a nie do całej części.
A tak to wygląda po skorygowaniu ręcznym:
i na rysunku:
Ciągle nie wiem, gdzie mogę to zmienić na stałe, tak abym nie musiał tego poprawiać ręcznie w każdej konstrukcji spawanej.
Tutaj niby znalazłem odpowiedź na ten problem:
https://www.javelin-tech.com/blog/2017/06/solidworks-cut-list-property/
ale u mnie to nie działa. Każdy człon nadal pokazuje masę całej konstrukcji spawanej a nie pojedynczego członu. Po ręcznym przeedytowaniu jest OK.
2018-02-24, 18:41
Michał, nazwa właściwości nie ma tu znaczenia, jedynie ma znaczenie przy standardowyh właściwościach jak "Total Lenght", "Quantity", itd., nazwa reszty właściwości może być całkowicie dowolna.
Dariusz, w Knowledge Base na Customer Portal znalazłem, że jest to bug w wersji 2018, zgłoszony ze statusem "Critical". Bug jest pod numerem SPR 1067715.
Na razie nie piszą nic o wersji, w które zostanie to naprawione.
Obecnie jest dostępna wersja SW 2018 SP2 EV, więc lada dzień może się pojawić już produkcyjne wydanie SP2, będzie trzeba sprawdzić czy w SP2 nadal ten błąd występuje.
Wygloda na to, że na dziś dzień pozostaje jedynie ręczne dodawania tej właściwości lub napisanie makra, które to będzie robić.
SW 2025 SP2
2018-03-04, 11:41
Do czego służy ostatnia kolumna po prawej stronie zaznaczona na czerwono?
Co decyduje o tym, że się pojawia (w niektórych plikach konstrukcji spawanej jej nie ma), można jedynie odznaczyć elementy zaznaczone, nie można zaznaczyć elementów nowych.
Jak i do czego w praktyce można tę kolumnę wykorzystywać?
2019-03-18, 08:22
U mnie jest jeszcze ciekawiej bo część elementów ma swoją masę a inne mają masę całej konstrukcji.
