2018-03-01, 14:09
Witam, czy jest możliwość aby zrobić coś takiego jak odgięcie ( dogięcie) profilu nr. 2 (człon konstrukcyjny) do profilu nr.1 (czy też na zadaną szerokość). ![]() |
2018-03-01, 14:23
Szkicem zgięcia i dalej szykiem kołowym. Jeżeli blachy miałyby być scalone, to jest taka opcja jak odegnij do krawędzi i scalaj w odgięciu krawędzi. |
2018-03-01, 14:33
na zdjęciu jest poprostu profil 60 x 60 jako człon konstr a te przerwy są wycięte wyciągnięciem i myślałem że jest może jakiś trik na dogięcie takich przeciętych ścian do profila większego. czyli trzeba kombinować z blachami?? |
2018-03-01, 15:16
Nie ma gotowego narzędzia. Pewnie można to zrobić po profilach i później wyciąć. Albo operacją Gięcie (menu wstaw operacje) ale przy założeniu, że pracujemy na 1/4 obiektu. |
2018-03-05, 08:09
Wykombinowałem coś takiego że podzieliłem płaszczyzną fragment gięty od reszty profilu ale nie wychodzi mi gięcie , nie wiem jak ustawić opcje w gięciu więc wrzucam plik może ktoś by zobaczył czy da się ustawić gięcie ( jak rys w paint).![]() http://pswug.info/image/forum/forum_760_9_2807_9614.zip Z góry wielkie dzięki. |
2018-03-05, 09:20
W załączniku. http://pswug.info/image/forum/forum_760_9_2807_9615.sldprt Za pomocą położenia płaszczyzny przycięcia 2 oraz kąta, można sterować kształtem. |
2018-03-05, 11:55
Faktycznie , teraz to proste :):):) Wielkie dzieki , 5 gwiazdeczek poleciało:):) |
