SolidWorks >> Konstrukcje spawane >> Takie same elementy ale jednak inne
SW 2025 SP2
2018-03-15, 20:43
Mam następujacy problem.
Model wygląda tak:
Na rysunku wygląda to tak:
Jak widać obie ściany boczne są potraktowane jako takie same i ich ilość wynosi 2.
Zazwyczaj jest to prawidłowe, ale w naszej firmie ma znaczenie strona płyty, z której jedna jest gładka a druga matowa.
Z tego powodu powinny to być dwa różne elementy ze względu właśnie na to.
Jak zmusić program, aby traktował je jako dwa rózne człony o różnych nazwach?
Dodam, że w ustawieniach dokumentu mam takie ustawienia:
2018-03-15, 22:49
Muszą się różnić geometrycznie, np. wystarczy przenieś jakąś ścianę o 0.001mm. Inna opcja to wyłączenie automatycznej aktualizacji i ręczne przeciągnięcie do folderu - tego jednak nie polecam.
2018-03-16, 17:38
Zrobiłbym to w częściach lub w arkuszach blachy, lub nie przejmowałbym się w konstrukcji spawanej dodając opis, jaka strona ma być na zewnątrz.
Oprócz tego Twojego rysunku, musisz zrobić rysunki dla każdej blachy(płytki, blachy...) aby można było to wyciąć, wypalić itd. oczywiście z opisem która strona ma być na zewnątrz (gładka, matowa) żeby można było to w całości chyba pospawać.
SW 2025 SP2
2018-03-16, 20:27
Zrobiłem jak podał "Kazimierz Kazimierz".
Dziękuję za pomoc.
