SW 2025 SP2
2018-05-14, 20:33
Stworzyłem prosty kawałek rury z materiału PP grau (tworzywo sztuczne) jako człon konstrukcji spawanej.![]() Następnie stworzyłem drugą konfigurację tej rury z PVC: ![]() Zmieniając konfiguracje materiał członu nie zmienia się w sposób prawidłowy, chociaż w obu przypadkach pokazuję, że dany wybór materiału dla członu odnosi się tylko do danej konfiguracji: ![]() Dlaczego tak się dzieje i gdze to zmienić, aby wybierając konfigurację materiał był prawidłowy? W liście elementów ciętych materiał zmienia się prawidłowo ale nie nazwa, a co gorsza wymiary członu. Rury mają różne grubości ścianek (3,7mm i 3mm). |
2018-05-15, 12:58
Zrobiłem przykład i mi działa (w 2018). Jedyna różnica, że materiał nie jest transferowany z pliku tylko dodany później dla (ta konfiguracja). I tą metodą radziłbym robić, gdyż materiał zapisany w bibliotece profili musiałby być różny dla różnych konfiguracji. |
SW 2025 SP2
2018-05-15, 20:55
W tej chwili jest tak, że dla rur z PP jest jeden plik z konfiguracjami profili z przypisanym materiałem PP a dla rur z PVC jest drugi plik z konfiguracjami profili i przypisanym materiałem PVC. Materiał został przypisany właśnie już w plikach z profilami aby nie trzeba było wybierać go za kazdym razem. Cytat: "I tą metodą radziłbym robić, gdyż materiał zapisany w bibliotece profili musiałby być różny dla różnych konfiguracji." Tak właśnie jest jak w cytacie wyżej ale nie działa. Może problemem jest to, że dla każdej z konfiguracji profil jest ciągnięty z innego pliku? |
