SolidWorks >> Konstrukcje spawane >> Błędny kąt na lisie elementów ciętych.
2018-07-04, 13:09
Odkryłem niedawno taki problem w SW zarówno w wersji 2015 jaki i 2017.
Mianowicie, tworze sobie konstrukcje spawaną z profili kwadratowych. Profile wstępnie ustawione są względem siebie pod kątem 30 stopni. Aby lepiej dopasować elementy do siebie obracam jeden z nich względem linii szkicu o kąt 5stopni (operacja Obiekt-Przenieś/Kopiuj). Obrócony element docinam do pozostałych. Na obróconym elemencie powstaje teraz kąt 35 stopni i zmienia się jego długość.
Problem polega na tym, że na liście elementów ciętych wyświetlany jest dalej kąt 30 stopni oraz nieprawidłowa długość.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem i wie jak temu zaradzić?
2018-07-04, 19:20
A jak wyglądają sąsiadujące elementy i dlaczego nie można tego członu wykonać na grupie i tam obrócić o ten kąt?
Długość powinna się zaktualizować, z kątem nie testowałem.
2018-07-05, 07:52
Nie chodzi mi o obrót wg. osi szkicu. To wiem, że można zrobić w trakcie dodawania członów. Przed obrotem wygląda to tak:
Jak widać góra niezbyt pasuje dół jest OK.
Obrót wykonuje wg. jednej z dolnych krawędzi profilu (oś obrotu biegnie równolegle do dolnej belki) po czym i góra ładnie pasuje.
Na końcu docinam zmodyfikowane profile do siebie i model jest OK. Problem jedynie z dokumentacją 2D.
Edit:
Co najciekawsze, gdy wykonany w ten sposób segment odbije operacją lustra to kąt i długość nowo powstałego elementu są prawidłowo wyświetlane na liście elem. ciętych i posiadają inny numer niż oryginał :/
