SolidWorks >> Konstrukcje spawane >> Ciągłe błędy w cut-liście
2018-07-10, 16:33
Witam Panowie,
Mam ogromny problem ostatnio w SW. Chyba w każdym możliwym pliku który ostatnio robiłem i który jest trochę bardziej skomplikowany niż parę operacji pojajwiają mi się bezsensowne błędy w cut-listach i nie mam pojęcia co z tym zrobić.
Np. w załącznonym pliku zostały połączone w sposób irracjonalny cztery bryły jako takie same (kolano i dwa rodzaje rur).
Czy zdarzyło wam się coś takiego?
Mam ciągłe problemy z cut-listami po przejściu na wersję 2018.
2018-07-11, 15:21
Brak obrazka (w pierwszym poście jest z tym problem).
Może trzeba najnowszego SP zainstalować. Żadna przebudowa Ctrl+Q nie poprawia sytuacji? Włączona jest automatyczna aktualizacja listy?
Czy sprawdzałeś pliki na innym komputerze lub innej wersji, w sensie że SW2016 nie było błędów, a po otwarciu w SW2018 są. Jeżeli tak - to tylko trzeba cisnąć dystrybutora - niech zgłaszają i naprawiają...
2018-07-11, 16:04
Poniżej link do pliku.
Wysłałem już info do dystrybutora. U nich jest to samo. Czekam na odpowiedź.
SP Z tego co wiem jest najnowszy a ctrl+Q nie pomaga. Automatyczna aktualizacja listy jest włączona. W jednym pliku usunięcie całej listy spowodowało pomieszanie brył.
http://pswug.info/image/forum/forum_760_9_2886_9778.sldprt
2018-07-11, 18:02
Przeglądając drzewo operacji samo się poniekąd naprawiło. Jedyny błąd istnieje w rurkach poziomych, w których problem stanowi otwór z kreatora.
Dokładnie nie sprawdzałem, ale to otwór powoduje, że program rozdziela rurki na 2 pozycje w cut-list. Ja zrobiłbym to zdecydowanie inaczej.
Edit. Po ponownym otwarciu pliku i wymuszonej przebudowie CTRL+Q problemu nie ma. Jedynie otwór wykonałem inną techniką. Na tym komputerze mam SP1.0.
http://pswug.info/image/forum/forum_760_9_2886_9780.sldprt
2018-07-12, 10:18
Dzięki za odpowiedź.
W plikach miałem wyłączoną opcję cut-listy - grupuj identyczne obiekty.
Nie znałem wcześniej tej opcji i nie wiem czy domyślnie jest zaznaczona czy nie.
Aktywowanie tego pomogło w większości plików - nie ma już takich kwiatków. Jedynie w moim modelu barierki zostało to że dwie takie same rurki z otworem są jako dwie różne pozycję ale to już detal. Jakoś to obejdę np. tak jak zaproponował Pan. Chociaż staram się unikać szyków opartych na operacjach bo to w skomplikowanych plikach bazujących na konstrukcjach spawanych często powoduje wyskakiwanie innych bugów.
Tak czy inaczej dziękuję za pomoc.
2018-07-12, 10:54
Też nie używałbym szyku operacji, tylko szyk gotowego obiektu. Rozwiązanie z ręcznymi relacjami w szkicu 3D jednak zdecydowanie odradzam.
