2019-12-10, 11:38
Witam serdecznie, Problem polega na tym, że szablony cut listy są w zdefiniowanym folderze, ale podczas tworzenia tabeli w tysunku okienko z nazwą szablonu jest puste. |
2019-12-10, 15:08
Jeżeli raz się wskaże to nie pamięta na przyszłość? |
2019-12-10, 15:35
FRzecz w tym, że było dobrze i nagle zniknęło. Nie pomaga zmiana lokalizacji i ustawienia we właściwościach ścieżek lokalizacji plików. Nadmieniam, że z tym samym szablonem, przy takich samych ustawieniach na innych komputerach jest OK. |
2019-12-10, 16:44
Witam, PPM na " Lista elementów ciętych" i zaznacz " Aktualizacja automatyczna" Wstaw jeszcze raz tabelkę i już powinno być. Pozdrawiam. |
2019-12-11, 08:20
Jakby to było takie proste to by było cudownie :) Ale problem jest taki, że nie da się wogóle wstawić tabelki bo SW nie widzi szablonów. |
2019-12-11, 17:43
No to szykuje się naprawa instalacji lub reinstalacja. Warto by się zastanowić po czym to się stało, bo zazwyczaj ma to jakiś związek z serwice packami, updatem win itp. Możesz jeszcze wcześniej zrobić kobię z rejestru current user / programy / solidworks i usunać ten klucz. Program wystartuje z ustawieniami fabrycznymi. |
2019-12-12, 12:59
Problem w zasadzie rozwiązany. Naprawa Solida nic nie dała. Okazało się, że jedyną słuszną ścieżką do szablonu listy elementów ciętych jest c:/Program Files/SOLIDWORKS Corp/SOLIDWORKS/lang/Polish Jak się wybierze inną lokalizację to SW nie widzi szablonów. Ale to tylko na tym komputerze bo na innych mamy lokalizację np. c:/ProgramData/SOLIDWORKS/SOLIDWORKS 2015/lang/polish i jest OK. Ale nie mam zamiaru kopać się z koniem :D |
