SolidWorks >> Konstrukcje spawane >> Całkowita długość profiów
2021-02-24, 10:20
Mając konstrukcję spawaną z różnych profilów, czy SW może przefiltrować rodzaje użytych profilów, długości ...?
można ręcznie ale czy tak z automatu da się?
2021-02-24, 11:29
Co znaczy przefiltrować? Przecież program podaje całkowitą długość danego typu profilu oraz inne parametry.
2021-02-24, 16:13
W dokumentacji 2D trzeba wstawić tabelkę konstrukcji spawanej i ją nie co zmodyfikować (rodzaj kształtownika, długość, kąty, waga,suma jednakowych kształtowników itd) , następnie trzeba zapisać tam, gdzie została pobrana. Przy otwarciu danego rysunku zassać tą właśnie tabelkę i po sprawie.
2021-02-25, 11:31
a w którym miejscu podaje sumę? podaje w ramce poszczególne długości ale pytałem o sumę, albym nie musiał liczyć
2021-02-25, 15:36
    okoń michał
Tak jak pisałem wyżej, trzeba zmodyfikować tabelkę itd.
np. moja (z pośród wielu) wygląda tak:
2021-02-25, 15:52
Długość całkowita jako predefiniowana właściwość pojawiała się kilka lat temu (do sprawdzenia w której dokładnie wersji) i nie ma potrzeby wstawiać tabelki, żeby ją sprawdzić. Robi się to we właściwościach listy elementów ciętych (cut-list).
Oczywiście robiąc rysunek trzeba tabelka pod siebie ustawić, ale żeby można było pobrać właściwość total length - musi ona być w modelu.
W starszych wersjach trzeba było sumować, co z kolei było możliwe nie w cut-list a w BOM, gdzie da się wstawiać równania.
