2023-06-28, 09:58
Przygotowuję bibliotekę profili aluminiowych w kontekście konstrukcji spawanej. (aby projektować konstrukcje z profili aluminiowych tak jak konstrukcje spawane) W kodzie zamówienia takiego profilu jest informacja o długości danego profilu, np 45750001238: -4575000 - profil 30x30 -1238 - długość tego profilu Z oczywistych względów te 2 wartości umieszczę w 2 oddzielnych kolumnach Czy tworząc tabelę elementów ciętych konstrukcji spawanych da się dodać kolumnę która te 2 dane połączy w jeden kod zamówieniowy? |
2023-06-28, 16:05
W tabeli cut list sie nie da, ale da się w BOM (wcięte), gdzie za pomocą równania się łaczy dwie kolumny. Po prostu w cut list nie są aktywne równania. Zawsze jednak można w bibliotece profili dodać taką właściwość połączoną. |
2023-06-29, 06:49
W jaki sposób można taką właściwość dodać? |
2023-06-29, 13:24
Jest wyjście, ale takie nie wprost. Te dane są potrzebne do zamówienia profili, więc nie muszą być w rysunku. Trzeba zapisać cut list do EXCELa i tam wygenerować odpowiednię kolumnę z połączonych danych. |
