2012-01-26, 22:29
Witam Problem dotyczy masy wyświetlanej na rysunku 2D w liście elementów ciętych.Masa ta ma się nijak do rzeczywistej wagi elementu i nie zgadza się z masą w modelu 3D,( lista elementów ciętych,właściwości). Np.masa kształtownika 140x140x8 jest 58,5 kg i to zgadza się z tabelami natomiast na rysunku 2d w liście elementów ciętych jest 6.01kg.Tak jest w każdej pozycji tabeli, gdzie masa całej konstrukcji jest około 1000kg a w tabeli są wielkości 0,2, 06. 1,4, 5,4 itd. Materiał jest przypisany do każdego elementu.Dlugości, kąty i material są wyświetlane prawidlowo W opcjach programu jednostki są ustawione na kilogramy.Pracuję na wersji 2011.Gdzie szukać problemu? Pomóżcie Andrzej K |
2012-01-27, 09:06
Czy w liście elementów ciętych jest wiersz z masą ("SW-Mass@@@Cut-List-Item1@Part.SLDPRT")? Czy po zaznaczeniu obiektu/członu konstr. i wybraniu właściwości masy poprawnie się wyświetla masa? Raczej nie chodzi o złe jednostki czy źle podpiętą właściwość do kolumny w tabeli... Zawsze tak było czy w danej jednostkowej sytuacji? Mogę spojrzeć na tą tabelę. |
2012-01-27, 17:25
Dzięki za sugestie,materiał byl przypisany z ppm na pierwszej pozycji w drzewku -materiał-edytuj materiał, cała konstrukcja zmieniła kolor (co mnie zmyliło), we właściwościach było wszystko dobrze, natomiast człony konstrukcyjne nie mialy dopisanego materiału. |
