2012-04-07, 20:28
Witam Od dłuższego czasu próbuję zrobić liste materiałową, na kształt załączonego przykładu. Najbardziej zależy mi na kolumnie "Abmessung" czyli o rodza profila jego długość oraz ewentualnie blache, jej grubość i wielkość. Jeśli ktoś ma jakąś wiedze na ten temat prosze o pomoc |
2012-04-10, 07:21
Rodzaj profilu - czyli w standardzie opis pochodzi ze szkicu, który znajduje się w bibliotece profili (domyślnie weldments). O ile długość czy kąty cięcia są liczone automatycznie to ten właśnie opis należy dodać jako właściwość dostosowaną do każdego profilu. Pamiętaj jendak, że korzystając z wielu bibliotek liczy się nagłówek, pod jakim zostanie ów opis dodany, czyli bezpieczniej jest wszędzie wybierać description - bo tak istnieje dla domyślnych standardów iso czy ansi oraz pobieranych dodadkowych bibliotek. |
CAD
2013-12-05, 09:31
Witam, przeglądałem forum i znalazłem dokładnie ten sam problem. Nie wiem jak wyciągnąć z listy elementów spawanych właściwość description do właściwości pliku tak abym mógł robić tabelę jaką pokazał kolega. Dodaję że w pliku konstrukcji spawanych chce rysować tylko jeden element. |
2013-12-05, 12:47
W tabelce BOM można normalnie pobierać właściwości członu, warunek jest taki, że trzeba zaktualizować listę elementów. Nie ma potrzeby przenosić właściwości obiektu do właściwości całej części. |
CAD
2013-12-05, 14:51
Dzięki bardzo, wiedziałem że można tylko nie wiedziałem jak zrobić aby jednej kolumnie było oznaczenie profil-a i grubość blachy. Podpowiedziałeś mi inne rozwiązanie, zmieniłem (dodałem) odpowiednio nazwać parametrach elementów ciętych i udało się :). Pozostał mi tylko jeszcze jeden problem jak zrobić aby numeracja była od 1, 2, 3 i to też chyba będzie działało tylko muszę jeszcze w domu posprawdzać. Może wiesz gdzie znaleźć właściwości zaślepki lub blachy wspornika w konstrukcjach spawanych (tego mi nie wyświetla element 5 ). Pozdrawiam. |
2013-12-05, 15:28
Zaślepki, spoiny pachwinowe, żebra nie mają właściwości...:( proponuję zaminić ją na blachę (wstaw zgięcia). |
