2012-08-31, 18:54
Witam. Czy jest jakaś możliwość pokazania spawów (nie muszą być opisy) w dokumentacji 2D lub w 3D (w złożeniu lub części ) tak, aby po zapisaniu były widoczne ? Wiem , że tak się nie robi, ale klient chce zobaczyć jak i gdzie idą ścieżki spawów. Wersja mojego SW to 2012, a u klienta 2011, więc tylko inny format zapisu musi być, aby mógł klient otworzyć w niższej wersji. Wiem, że fizyczne położone spawy, tylko pachwinowe będą, ale już innych nie da się zrobić. Czy jest jakies inne rozwiązanie ? |
2012-09-02, 17:35
Ścieg spoiny dostępny jest od wersji 2011 ale od kiedy się pojawiła ta opcja zabrano spoiny wstawiane z poziomu złożeń (z menu wstaw > elementy złożenia > spoiny) a były tam dostępne różne typy, nie tylko pachwina. Sprawa wydaje się prosta, nie da się zapisać ściegu spoiny |
2012-09-02, 21:15
Witam Cię Pawle. Chcialbym podziekować za podsunięcie pomyłu jeśli chodzi i zapisanie w PDF 3D. Muyślę że to jest bardzo dobre rozwiazanie, więc będzie możliwość ogladnięcia scieżek spawów przez klienta. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękują za udzieloną przez Ciebie pomoc. EDIT: Część zapisana jako pdf, są widoczne szcieżki spawów, ale już zapisane jako pdf 3D, to już nie ma spawów, ale sprawdzę jeszcze w pracy. Co do e-Drawings to też jest bez scieżki spawów. Pozdrawiam |
