Anderk
2014-10-23, 18:37
Witam, jak policzyć cały zarys koło zebatego od zera ,mając tylko plik dwg z podanymi średnicami. Dadam że: łańcuch ma podziłkę P=1" (25.4MM) Zebów ma być 15 Rolka dr= fi16 Jak policzyć i narysować w solidzie wszystkie te kąty Przesyłam moj zarys i notke z internetu ![]() |
2014-10-23, 22:41
Rysunek nr11 pochodzi z normy PN-73/M-84161 zawiera ona również wzory do wyliczenia koła. Kiedyś opracowałem arkusz do obliczeń kół łańcuchowych, jak znajdę to załączę http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_3_1682_6968.pdf http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_3_1682_6967.pdf SW zawiera narzędzie do generowania kół, Acad mechanical też |
Anderk
2014-10-24, 06:14
jakie to narzedzie ? A czy moglby Pan przestawić wg moje rysunku i moich marametrow jakby to wyglądało - zwymiarowany rysunek dwg. |
2014-10-25, 14:04
Nie ma znormalizowanego łańcuch o średnicy rolki 16mm - dla łańcucha 16B lub 16A d1=15.88mm (p=1"). Jeśli Ø rolki ma być 16mm to pozostaje jedynie norma. Normy które załączyłem pozwalają na zaprojektowanie koła, bez najmniejszych problemów, starczy się przyożyć - to tylko arytmetyka. Dla SW - Biblioteka projektu>toolbox>ISO>Przenośniki napędu>koła zębate Nie piszę o ACAD bo to forum na temat SW. Chętnie pomagam, ale oczekuje Pan zbyt wiele |
Anderk
2014-10-25, 16:33
spoko/ postaram się popracować nad tym jeszcze A czy te moje srednice które przedsawiłem na Rys 2D czy ulegną zmianie jesli będę pracował wg norm? jeszcze ta informacja i zabieram się do pracy |
2014-10-25, 21:17
średnica podziałowa sama Ci się policzy ;)...wystarczy narysować wielokąt foremny o ilości boków równej ilości zębów i długości równej podziałce...opisz na nim okrąg i masz już wymiar zależny średnicy podziałowej...odejmij od niej średnicę rolki łańcucha i masz już średnicę stopy...do podziałowej dodaj 0.7rolki i masz średnicę wierzchołków...to tak po krótce...ale wszystkie dokładne dane dotyczące kształtu zarysu zęba uzyskasz wzorując się na konkretnej normie...sam pracuję już chyba z 15lat w tej dziedzinie i rysowałem różne kształty zęba pod życzenie klienta zgodnie z moją normą zakładową lub tą jaką klient sobie życzył...niektóre koła ciężko było nazwać kołami ;)...a co do Twojego pytania...postępując wg. mojej instrukcji może Ci się zmienić tylko średnica wierzchołków...(jest wyjątek przy uzębieniu palcowym ale to chyba nie dotyczy Ciebie) |
Anderk
2014-10-25, 23:33
Witam witam, Proszę by Pan odniósł się do mojego screena, nie mogę sobie z tym poradzić, gdyby mógł Pan jeszcze raz to wszystko wytłumaczyć. Zależy mi na tym bardzo. |
2014-10-26, 10:45
2014-10-26, 10:52
Twoja średnica fi 132 to jest zewnetrzna...a rolkę musisz odjąć od podziałowej aby uzyskać średnicę stopy...poza tym gdy rysujesz wielokąt to okrąg musisz opisać na nim a Ty wpisałeś...wzór na zewnetrzną dałem Ci taki umowny...a tak przeważnie to zewnętrzna jest bardziej skonkretyzowana...bądź to wg. normy lub na życzenie klienta...nie jest ona tak istotna...ważne żeby łańcuch się wykleszczał... |
Anderk
2014-10-26, 11:08
Witam, Czyli do mojego Fi 132 dodaję 0.7 rolki? Czy mógłby Pan napisac równania z opisem wg mojego rysunku ? Bo dalej nie rozumiem skad Pan wziął ten wymiary . Dodam że rysunek 2D (pierwszy) to jest koło dwyrzedowe , trzaba by ten szkic wyciągnąć przez obrót wtedy coś szkicowac na płaszzyźnie |
Anderk
2014-10-26, 11:09
Przepraszam ale nigdy tego nie robiłem i mam z tym ogromny problem Później dodochą wymiary zarysu wrębu re r1 itp Masakara jakaś |
2014-10-26, 11:24
Twoja średnica fi132 jest dobra ;)!...to jest średnica zewnętrzna Dz możesz ją sobie obliczyć wg. takiego wzoru: Dz=Dp+(0.7*Ro);...ale o trochę nie chodzi;)...jest to taki wzór umowny ;)! Dp-średnica podziałowa; Ds-średnica stopy; Ro-średnica rolki; Jak widzisz mi wyszła średnica Dz=133.367; czyli bardzo zbliżona do Twojej ;).. reszta średnic wychodzi sama z rysunku.. czyli Dp='średnica okręgu opisanego na wielokącie" Ds=Dp-Ro; średnica na którą wcinany jest wrąb Jak pewnie widzisz gdy od 122.167(Dp) odejmiesz 16(Ro) uzyskasz 106.167(Ds) |
2014-10-26, 11:31
Tak dla zobrazowania... |
Anderk
2014-10-26, 11:39
Pięknie już jestem coraz bliżej , tylko teraz jak policzyłeś czy jak narysowałeś promienie R8.08 R32.64 Wynika z rysunku czy trzeba policzyć ? kąt 134? |
2014-10-26, 11:48
sam kształt zarysu powstał na podstawie normy niemieckiej(Din8194)...wszystkie promienie,kąty dotyczące tegoż zarysu pochodzą właśnie z niej...z tym już muisisz uporać się sam gdyż nie wiem wg. jakiej normy bedziesz rysował...w każdym razie średnice o których wcześniej pisaliśmy nie zmienią Ci się ;)...niezależnie od normy...chyba że na siłę ;)...są odstempstwa od tej reguły ale to dotyczy innych typów łańcuchów z którymi te koła współpracują... |
Anderk
2014-10-26, 11:52
hmmm czyli te 3 wymiar dwa promienie i kąt 134 mam wziąć z normy tak? czy policzyć? A jak poźniej to narysować ? Tu sie zatrzymałem |
Anderk
2014-10-26, 12:04
Pepe, dodam małe sprostowanie , nie wiem na ile to zmienia postać rzeczy ale ma być to koło łańcuchowe, a nie zębate więc gdybyś mógł jeszcze poświęcić mi trochę czasu byłbym Ci bardzo wdzięczny:) |
2014-10-26, 13:31
...kwestia nazewnictwa jest do dyskusji ;)...ja nazywam to kołem łańcuchowym a koło np. w skrzyni biegów kołem modułowym ;)...ale to i to jest kołem zębatym :)!...więc to o którym od początku pisałem jest kołem łańcuchowym (bo pracuje z łańcuchem). |
2014-10-26, 13:34
...odnośnie pytania...podana przeze mnie norma przewiduje dwa promienie styczne i kąt...saam musisz sprawdzić co przewiduje Twoja...kształt może być zupełnie inaczej rozrysowany... |
Anderk
2014-10-26, 13:36
To fajnie , Powiedz mi jak wyszła ci Srednica D132 skoro wychodzi 133.367 na rysunku do zobrazowania I jak dalej policzyć te kąty łańcuch bedzie chyba 16A bo tam P jest 25.4 tyle i moj , nie wime jak dalej ruszyć http://www.komerc.pl/wp-content/uploads/1.pdf?1312994857 http://www.up.poznan.pl/~ppohl/Schemat_obliczania_przekladni_lancuchowej.pdf |
